Comment replacer interrupteur Legrand Plexo55
j'ai un interrupteur Legrand plexo 55
c'est un interrupteur simple
on off
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Et c'est quoi la question ?
    Il faudrait un peu plus de précision sur votre contexte et ce que vous voulez faire.
    1. effectivement, je voudrais le remplacer mais par quoi.
      c'est un interrupteur on off
      appui en haut en bas
  2. bonsoir
    si remplacement à l'identique voir là l'étape 1 pour accédrer au mécanisme
    1. merci, en fait je veux remplacer l'interrupteur à l'dentique
    2. @nasolituratus
      re
      couper le disjoncteur général ou celui alimentant le circuit de l'interrupteur
      1. débrancher fil bleu en L1 et fil noir en 2
      2. isoler les fils avec du scotch si besoin de percer pour le nouvel interrupteur
      3. dévisser les vis de fixation de l'interrupteur (vis avec pastilles blanches )
      4. démonter l'interrupteur
      Ensuite
      1. percer au besoin pour mettre des chevilles
      2. Fixer le nouvel interrupteur
      3. couper le disjoncteur général ou celui alimentant le circuit de l'interrupteur
      4. passer les deux fils et les connecter sur le mécanismes (fil bleu en L1 et fil noir en 2)
      5. finir avec l'étape 3 du lin du dernier post
    3. @yclik
      mon interrupteur est un interrupteur simple
      on off
      j'appuie en haut s'allume en bas s’éteint
    4. @nasolituratus
      oui
      donc deux bornes sur le nouveau ?
      si oui brancher les deux fils sur ces deux bornes
    5. @yclik
      sur celui-ci l'interrupteur revins à sa position initiale, je l'ai monté mais ça ne fonctionne pas
  3. Modérateur
    A noter que vous ne trouverez sûrement pas d'inter simple, mais plutôt des va et vient dont vous n'utiliserez que 2 bornes sur 3.
    1. merci, sur le 91612 lorsque je branche les deux fils ça ne fonctionne pas
    2. @nasolituratus
      le 91262 est un bouton poussoir
      le contact est établi uniquement lorsqu'on appuie.
      C'est utilisé pour des circuits avec télérupteurs pour avoir plus de deux endroits d'allumage.
      Il faut donc utiliser le 91625
      le contact reste établi après "basculage" de  l'interrupteur .
      exemple
      1. 1ère action sur  l'interrupteur alors contacts
      • L-1 établi
      • L-2 coupé
      1. 2eme action sur  l'interrupteur alors contacts
      • L-1 coupé
      • L-2 établi
