évacuation condensat groupe extérieur PAC
RésoluBonsoir,
J'ai fait installer une PAC air/air chez moi cette année, c'est la première fois que je m'en sers en mode chauffage. Sous l'unité extérieure fixée sur le mur de ma maison à environ 1,50m l'eau de condensation goutte, rebondit sur les dalles graviers en dessous et éclabousse le crépis de la maison. J'ai même vu que cela pouvait être pire quand le groupe extérieur passe en dégivrage l'hiver.
Je voudrais trouver une solution pour cela. J'ai lu dans la notice de ma PAC qu'il était déconseillé d'installer le petit coude + tuyau à cause des risques de gel l'hiver. Ce que je lis également sur internet va également dans ce sens.
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce s'il vous plait ? retirer les dalles et mettre du gravier ? mais le risque d'éclaboussure ne sera que réduit (ou pas?)
merci par avance pour vos conseils.
Belle soirée à vous
Faites un trou de quelques centimètres, mettez y des grosses pierres et un grille dessus, genre caniveau.
Fixer à la verticale et au sol une buse de 20/25cmde diamètre sur 15/20cm de haut . Les éclaboussures resteront dans le cylindre.
Merci beaucoup pour vos réponses et vos astuces. Je vais essayer ça.
Merci encore :-)
