Mon Frigidaire ne fait plus de froid.
RésoluBonjour,
Mon frigidaire est un Haier à deux portes, à gauche congélateur et à droite refrigérateur.
Depuis 4 jours, mon frigo ne fait plus de froid. En fait la tempéature passe de -18° à -1° côté congélateur . Et côté refrigérateur, la température passe de +4° à +15°. Hier j'ai laissé fermé les 2 portes jusqu'à cet après-midi, et la tepérature est passé à -8° côté congélateur et la température côté refrigérateur est passé à +4°. C'est ce que j'ai remarqué c'est le la variation de température est trop rapide quand j'ouvre une porte. Attention, je l'ai ouvert qu'en quelques secondes. La température du congélateur passe de -8° à -4° en même pas 5min. C'est pareil pour le réfrigérateur: la température passe de °4° à +15°. Cest trop rapide ce changement pour moi par rapport au fonctionnement habituel, j'ai remarqué.
En fait, :
- j'ai déjà nettoyé la grille derrière et le serpentin;
- J'ai remarqué que le compresseur n'est pas chaud ou que je n'entends pas de vibration;
- Le ventilateur à côté du compresseur tourne bien;
- Le ventilateur dans le compartiment congélateur (ou refrigérateur) ne fait fait pas debruit;
- Il y un dépot de vergals dans le compartiment refrigérateur, tout en bas sur la porte.
- De ma première panne , il y a 3 ans, j'ai desactivé la formation de glaçons car j'ai remarqué que c'est cette option qui a créé la panne. Là je suis à ma 2ème panne.
- J'ai remarqué que le frigo ne produit plus de l'eau. Il n'y a plus d'eau qui sorte devant. Je précise que le message "Filter" est apparu depuis au moins une semaine mais je n'ai pas eu le temps de le remplacé que le frigo est tombé en panne. Et bizarement, le message a disparu.
Mon frigo est de marque HIER
Référence: HRF 628IF6
Date d'achat: 17/08/2017
Voila mon problème. Je compte toujours sur vous pour m'aider à résoudre ce problème.
Je vous remercie d'avant pour tout ça.
Rahilarie
Commencez par cette opération DÉGIVRAGE FRIGO
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments. Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Vous pouvez accélérer le dégivrage avec un sèche cheveux en évitant de toucher à tout prix les zones plastiques et, humides
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Modérateur@rahilarie
Normal, il n'y a pas de pompe sur un réfrigérateur mais une électrovanne qui commande l'arrivée d'eau du réseau, donc en pression.
Re
Commencez par vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte avec afficheur , souvent les fils coupés. Voir aussi le bon fonctionnement de la trappe "clapet froid motorisé'" entre les deux parois. N° 157 Voir cette VUE ÈCLATÈE modèle proche du vôtre.
sans doute que le réservoir a gelé en partie basse du réfrigérateur
la seule solution étant un arrêt total durant environ 48/72h porte frigo ouverte et surtout évitez le sèche cheveux
car dans certains cas cela détruirait l'isolation
pensez a renouveler la réserve d'eau (1.30l) a minima une fois par semaine
assurez vous aussi que le volet de distribution n'est pas bloqué en position ouverte
ensuite on avisera s'il y a toujours souci d'affichage du réfrigérateur une fois le frigo dégivré totalement
une fois le réservoir remis en état
et mettez un réglage de la température du frigo a une température plus élevée
Je constate que le bas du réfrigérateur est très frais mais la température sur le panneau marque 18° côté réfrigérateur. Là, je ne comprends plus. Est-ce que la sonde donne des information fausse ? Les citrons et les légumes gèlent.
Le problème est résolu. C'est le ventilateur côté évaporateur ( côté congélateur)qui est mort. J'ai utilisé le mode " Force Start" pour comprendre que le ventilateur côté congélateur ne fonctionne plus car il est sensé se déclencher. Je l'ai remplacé. Et le réfrigérateur refonctionne. Merci pour vos aides.
