Fissure joint dur caniveau douche carrelée
J'ai acheté une maison il y a 2 ans, la douche sur receveur à carreler a l'étage a été réalisée à peu près au même moment par des plombiers professionnels. Rapidemment au niveau du cadre inox du caniveau il y a eu une fissure du joint dure, je peux passer mon ongle dedans. Ça fait donc bien 1 an et demi que c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est que esthetique, et qu'il y a une colerette ou autre chose prévu pour dans l'installation, ou si ça risque de créer des détériorations. Est ce que je peux laisser comme ça sans soucis ? Faut il essayer de mettre a ce niveau là un joint silicone sanitaire ?
Merci pour le temps accordé,
Bonne journée,
Avec une vue partielle difficile de situer. Si c'est au sol mettre rapidement un joint silicone en le faisant pénétrer au maxi . Cela peut créer une fuite. .
Re
Pour moi il y a risque d'infiltrations .Il serait bien de voir ce problème avec ces professionnels
