Remplissage radiateur étage après remontage
Après dépose des radiateurs, puis repose, je n'arrive pas à reremplir mes radiateurs..
Les radiateurs de l’étage ne laissent sortir ni air ni eau lors de la purge, alors que toutes leurs vannes sont ouvertes. En revanche, les radiateurs du rez-de-chaussée ne présentent aucun problème.
La chaudière Stelrad SG2G de 1981 est actuellement à l’arrêt. Le manomètre indique environ 1,5 bar. Le robinet de remplissage du circuit de chauffage n’a pas pu être identifié.
Le problème consiste à déterminer pourquoi l’eau n’arrive pas aux radiateurs de l’étage alors que le rez-de-chaussée semble correctement alimenté, et comment rétablir le chauffage à l’étage.
Salut,
as-tu assez d'eau dans le circuit ? Trouver ce fameux robinet de remplissage.
Je suppose que la vidange des radiateurs du haut s'est faite via ceux du bas ?
Après recherche plus de notice technique de ce chauffage. Avez-vous gardé la notice de la chaudière????
Vous parlez de pression est-ce pour l'eau chaude ou/et le chauffage ???
Pour le robinet de remplissage : rechercher 'arrivée de l'eau froide de votre réseau et la suivre jusqu'à la chaudière.
