Changement de dispositif d'éclairage
Je n'ai pas de marque à donner sur le système d'éclairage actuel. Rien n'est indiqué
Je pense que mes deux tubes fluorescents de ref 18w/830 sont cuits, sans en être certain ; ils sont un peu noircis sur les bords, donc oui. Il se peut que ce soit le ballast, voire les petits starters qui se trouvent de chaque côté du bloc. On trouve encore des tubes, mais les prix sur le Net avec le transport sont excessifs. Donc, deux solutions : je remplace l’ensemble par un bloc avec ampoule LED ou je supprime le ballast et starters pour mettre des LED sous forme de tube également, qui ne sont pas très chers.
Comment supprimer ce ballast et les starters sans faire d’erreur ?
Voir photos du ballast et des petits starters.
Nota : je suis en train de revoir comment refaire ma cuisine à neuf, qui est en très mauvais état. Donc, l’idéal est de ne pas faire de grosses dépenses pour un nouvel éclairage qui va sans aucun doute disparaître une fois la cuisine refaite.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Ne pas hésiter à passer à l'éclairage LED question consommation.
    Et choisir une luminosité (K)assez blanche pour une cuisine
    Autour de 2 700 K Blanc chaud Jaune doré, proche de l'ancienne incandescence
    Autour de 4 000 K Blanc neutre Blanc franc, sans dominante marquée
    À partir de 6 000 K Blanc froid Blanc bleuté, très contrasté
    Pour débranchez le néon : couper le compteur le temps de débrancher, démonter le néon et débrancher les 3fils venant du plafond
    Nota: harmoniser votre cuisine avec du led en cercle
    1. Bonjour,
      Je résume : mon système d’éclairage actuel, c’est 2 tubes de 18 W qui produisent 2 700 lumens. Chaque tube a son starter et un ballast général. Je suppose que ça ne peut pas fonctionner s’il n’y a pas les deux tubes, même si l’un est cramé (montage en série).
      Le ballast doit servir à réguler le courant. le retirer me semble dangereux.
      Ce jour
      J’ai acheté un tube LED vendu avec un starter, Le vendeur de Casto m’a dit de supprimer simplement le starter actuel et de mettre le tube. J’avais un doute sur ses compétences et j’avais raison, puisque le tube LED est vendu avec un starter.
      (J’ai vu, une fois rentré chez moi, qu’il y avait un starter vendu avec)
      Ce que j'ai fait :
      J’ai retiré le starter actuel et ça ne s’allume pas.
      J’ai mis le starter du tube LED acheté et ça ne s’allume pas non plus, sans mettre l’autre tube fluo en place qui est cramé.
      Bref, j’en suis au même point. Je vais sans doute acheter un autre système d’éclairage chez Leroy Merlin, qui donne au minimum 2 700 lumens, voire plus car chez Casto, c’est cher et pas terrible ce qu’ils proposent.  Sinon ce sera une douille avec une ampoule LED dessus. Sauf si vous avez une solution.
    2. Modérateur
      @letmoi
      Bjr
      Suivant les néons led, cela peut fonctionner.
      Pour test voila quoi faire
      Votre tube led a normalement l'embout en plastique plus long d'un côté que de l'autre.
      De ce cote plus long, vous branchez un fils sur chaque picot a l'aide d'un domino.
      Les 2 autres extrémités des fils vous les branchez sur le courant.
      Normalement ca devrait fonctionner.
      Si ce n'est pas le cas, branchez les 2 fils de l'autre côté ...
    3. @stf_frmu
      Ok je clos le sujet, je vais juste acheter un nouveau système, trop compliqué pour moi et risqué de faire ce type de modif. Lorsque c'est en série, le câblage doit-être modifié.
      Combien de lumens faut-il pour une pièce de 10 M carré pour avoir une éclairage correcte avec un blanc neutre?
      J'ai vu ceci. Chez LM.        Tube Neon LED chez LM
      Sinon une simple applique ronde ça devrait aller aussi pour du provisoire.
      Merci.
