Thermostat Schneider odace branchement
Je voudrais passer d'un thermostat filaire avec un système de roulette de ma pac à un thermostat Schneider odace toujours filaire mais avec un écran tactile, mais lorsque je branche les chauffage chauffe mais l'écran ne s'allume pas
"Odace" est le nom d'une gamme de produit assez large chez Schneider, il nous faudrait le modèle précis. Il faudrait aussi nous donner ton câblage actuel pour pouvoir comparer avec le schéma préconisé.
Cdlt.
Merci de m'avoir répondu, c'est le thermostat connecté filaire 2A, la référence c'est S520619.
J'avais un thermostat avec une petite roulette pour augmenter ou diminuer la température avant relier à deux fil électriques bleu et marron. J'ai des photos mais elles sont trop volumineuse. Merci encore d'avoir pris le temps
@SAMI
Regarde le message de stf_jpd87 pour les photos. Mais je pense que ça ne sera pas si simple d'effectuer le remplacement, le thermostat avec le bouton rotatif était certainement purement mécanique (thermostat à membrane, à confirmer avec photo du câblage ou modèle précis), donc tu avait probablement juste une phase qui arrivait et qui repartait vers le chauffage. Avec les thermostat électronique, il faut alimenter le thermostat lui-même en amenant une phase et un neutre (certainement un nouveau fil à tirer jusqu'au boitier) (borne N et L) et le chauffage est géré avec le contact "sec" entre les bornes COM et NO (Tu doit pouvoir faire un pont entre la Phase (borne "L") et la borne COM). Par contre ce contact n'est pas fait pour faire passer de la puissance (2A c'est même pas 500W, ça fait pas un gros chauffage ...) , il faudra certainement un relais en plus ... (à moins que le chauffage soit équipé d'une entrée de commande / fil pilote, mais dans tous les cas le câblage est à revoir)
-Cliquez sur "OK"
Merci de m'avoir répondu déjà, désolé j'étais un peu pris je vous envoi toutes les photos dans la journée pour comprendre l'installation et le système actuel. Merci encore
