Cablage au tableau pour alimenter trois clims inverter
Bonjour, comment alimenter trois differentiels pour trois climatiseurs un de 3.5kw un de 2.5kw et un de 1.5kw sachant que chacun doit etre sur un dd different. Mon souci c'est l'alim des dd car il ne faut pas faire des ponts. merci de votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Alimentation mono ou tri?
    l’alimentation pour chaque dd doit se faire en partant de chaque bornier d'alimentation « phase et neutre »
    1. bonsoir alim mono. Donc, chaque dd est alimenté séparément à partir du bornier d'arrivée. quelle section du 10mm2 pour chacun ? Cela prend de la place dans le tableau et n'est pas facile pour la manipulation. Des DD en A  pour les clims.
      cordialement
  2. Modérateur
    Installation domestique ou autre ? Quelle est la marque du matériel ?
    Pas bien sûr que du vocabulaire que vous employez :
    Différentiel : interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?
    dd : disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?
    Sans plus d'informations, je serai tenté de vous répondre : avec 2 peignes
    1. bonsoir, Installation domestique, Mitsubishi ; je veux parler du disjoncteur différentiel. Mon souci, ce sont les alimentations des disjoncteurs différentiels : il y en a trois pour chaque clim. Je n'ai pas de souci sur les disjoncteurs divisionnaires. merci
    2. Modérateur
      @chris81
      Bah je dirais avec 2 peignes eux même alimentés en 16² ou 10²
      Vous n'avez pas répondu sur la marque du matériel électrique
    3. Modérateur
      @chris81
      Si c'est du Legrand, j'utiliserais des disjoncteurs différentiels auto/vis (réf 4 107 13 ou 4 107 14) reliés avec 2 peignes et une borne de connexion réf 4 052 07 sur la quelle vous raccorderez votre 10² ou 16²
      https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0528.pdf
      https://www.legrand.fr/catalogue/peigne-et-accessoires-de-raccordement/borne-pour-raccordement-de-disjoncteur-phaseneutre-a-connexion-automatique-a-cabler
    4. @Carminas
      bonjour, Donc
      Pour protéger efficacement mes appareils  l'installation doit suivre cette structure :
      • 1 Interrupteur différentiel (30 mA - 40 A ou 63 A - Type A ou F/Hpi) : Un seul différentiel suffit pour protéger le groupe de climatiseurs. Le type A ou F est fortement recommandé pour les climatiseurs Inverter (les cartes électroniques et compresseurs peuvent générer des courants de fuite continus que le type AC classique détecte mal).
      • 3 Disjoncteurs divisionnaires (16 A ou 20 A - Courbe C) : Il vous faut obligatoirement un disjoncteur par unité extérieure. Il est interdit de brancher plusieurs moteurs extérieurs sur un seul disjoncteur.Est il possible d'avoir cette config avec un seul differentiel courbe C  63A TypeA 30ma.
