Contacteur LC1K
J'ai remplacé une platine avec fusibles (d'origine) par des disjoncteurs.
Je voudrais finaliser le cablage avec 2 disjoncteurs à coupler sur 2 compresseurs.
Sur la photo jointe on voit : 4 disjoncteurs (nouveau) + le contacteur lc1k d'origine avec le cablage de départ (installé en 2000)
En entrée L2 et L3 (couleur orange) et sortie T2 et T3 (couleur rouge)
thermostat :  A2 (bleu) et Marron sur T3
Reste à recabler les 2 connecteurs vert (séjour et cuisine) fil rouge et orange + fil bleu (venant du A2) avec les 2 compresseurs vers les 2 disjoncteurs (1 cuisine, 1 séjour)
Rouge : phase ?
Orange : Neutre ?
Bleu : Neutre ?
Pourriez vous me renseigner ?
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    D'après votre demande pour moi impossible de dire qui fait et quoi ?
    Ce contacteur est commandé par quoi ? et commande quoi?
    L1 et sortie 2 corresponde à quoi?
    La platine ?? elle commandait quoi?? quelle référence ?
    1. Bonsoir,
      Initialement le contacteur sert à coupler les 2 compresseurs (cuisine et sejour) avec la bobine A1 A2 et c'est le thermostat qui le déclenche T3 A2.
      Les 2 disjoncteurs vont alimenter les 2 compresseurs et les bornes L2 et L3 du contacteur.
      La platine d'origine était 'maison' et  avait des portes fusibles.
      cdt
  2. Bonjour,
    Si la partie existante avec le contacteur fonctionne je n'y toucherais pas, il y'a trop d'inconnu. Si le but est simplement d'alimenter deux nouveau départ, il faut juste enlever le peigne de phase et récupérer une phase directement depuis les borniers tout à gauche (le peigne de neutre peut rester, lui il viens en direct du bornier). (En faisant attention que le disjoncteur qui alimente tout ça depuis le tableau principale soit correctement calibré.) En l'état, la phase qui passe par le 1er contact du contacteur alimente les 4 disjoncteurs.
