Chaudière dietrich mcx24
J’ai une chaudière De Dietrich MCX 24 avec un module de plancher chauffant. Le circulateur de ce module est hors service et j’ai acheté un circulateur de remplacement identique.
Les deux robinets d’arrêt se trouvent à la nourrice du plancher chauffant, à l’étage. En revanche, au niveau de la chaudière et du module où se trouve le circulateur, je ne vois aucun robinet permettant de l’isoler.
Est-il possible de remplacer le circulateur sans vidanger toute l’installation ? Faut-il fermer les deux robinets de la nourrice puis vidanger une partie du circuit, ou existe-t-il une autre méthode pour isoler le circulateur ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
    • Bonjour, merci de votre réponse mais malheureusement j’e trouve toujours pas la technique pour vidanger partiellement la chaudière en sachant que j’ai coupé les 2 vannes à l’étage au niveau de la nourrice
    1. Modérateur
      La réponse est en page 25/26 de la notice .
      Après avoir fermé les nourrices  vous vidanger page 26
      1. Bonjour, merci pour votre réponse mais cela résoudre pas mon problème ;
        Page 24 : vérification et remplissage du circuit.
        Page 26 : purge des radiateurs, en commençant par les étages inférieurs.
        Aucune de ces pages ne montre un robinet permettant de vidanger partiellement le circuit au niveau du circulateur Wilo. merci
    2. Modérateur
      je me base sur la notice page 26 il est bien indiqué vidange ??
      A partir du moment où vous avez fermé les nourrices et l'arrivée d'eau il ne devrait pas sortir beaucoup d'eau.
