Pourquoi mon séche linge Far S1587 ne chauffe plus ?
yojusa - 12 nov. 2006 à 10:32
 expert - 19 nov. 2006 à 12:15
Je viens de changer la résistance de mon séche linge, elle se met bien à chauffer mais s'arrête au bout de 30 secondes, j'ai vérifier la continuité des capteurs ok mais lorsque la résistance arrête de chauffer il y a le voyant entretien filtre qui s'allume et pourtant les filtres sont nettoyés, si quelqu'un peut me dire le problème qu'il y a merci.
bonjour les capteurs c est une solution je pense malgres tout qu'il faut veriffier les choses de base la circulation de l'air par exemple c est souvent la cause preincipale verifie bien les conduit d arriver et de sortie de la turbine de ventilation et apres vois ce que cela donne c'est incruyable ce que l on peut trouver dedans. bon courage
bonsoir netoyer les capteur "haube de tembour" avec du papier de verre car il ne detecte pas l humidité
