- Réparer la partie frigo quand elle ne fait plus de froid ?
- Temperature frigo - Guide
- Partie la plus froide du frigo - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Frigo daewoo ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
votre problème est certainement du au dégivrage de la partie congel si l évaporateur est pris dans la glace il n y a plus de circulation d air mais par contre le congel lui fonctionne en statique au lieu de dynamique contrôler la résistance de dégivrage la pendule et le klixon vérifier aussi que le circuit d air en bas du frigo ne soit pas obstrue
a bientot
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai débranché le frigo ce matin vers 9h et rebranché ce soir vers 17h. Je sens maintenant un légé flux d'air sur la colonne centrale au fond du frigo. Par contre, au bout d'une heure de marche, pas plus de froid ... Il y a comme je le disais une grille d'aération au niveau de la lumière mais pas un souffle d'air non plus.
J'ai passé un coup d'aspirateur au niveau de la grille en bas. Il y avait effectivement pas mal de poussière. Je vais controler le reste rapidement !
Merci pour votre aide. Je reviens vers vous rapidement pour voir si le frigo fonctionne bien.
bonne soirée
