- Quel est le problème de ma machine à laver widl146 indesit ?
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
A priori, l'erreur que m'indique les voyants correspond à un défaut F10 "Absence du signal de plein et de vide". J'ai donc vérifier le pressostat. Il est composé de 4 broches relié à un connecteur avec 4 fils 1 bleu, 2 brun, 3 bleu et 4 rouge.
En utilisant un ohmmètres, j'ai vérifié la continuité entre les broches suivants les différents cas possibles :
- Lorsque la machine est vide je devrais avoir une continuité entre 2 (rouge) et 4 (brun) (ce qui n'est pas le cas sur mon pressostat),
- Lorsqu'il y a de l'eau (je souffle dans l'arrivée d'air du pressostat) il devrait y avoir continuité entre 3 (bleu) et 2 (brun) (ce qui est le cas sur mon pressostat),
- Lorsqu'il y a trop d'eau dans la machine (je ne sais pas comment tester cela j'ai soufflé très fort mais pas de continuité) il devrait y avoir continuité entre 1 (bleu) et 2 (brun).
Quelqu'un pourrait-il me confirmé si je ne fais pas d'erreur de diagnostique sur le mode fonctionnement de ce type de pressostat ?
Merci d'avance.
Le pressostat a 2 contacts un pour le niveau normal et un anti-débordement.
Premier contact sur J3 contact fermé cuve vide broches 2 et 4
Deuxième contact sur J3 contact fermé cuve pleine broche 2 et 3
Courage
Sls
