Où se situe le filtre a huile sur une 206 1.4l hdi ?
anthony -
gilourun Messages postés 2 Statut Membre -
alain26
Il te faudra passer sous la voiture après l'avoir mise sur cales (attention), et il devrait se situer quelque part entre le moteur et le radiateur. Même le mécano de Norauto se plaint de la difficulté à l'avoir ! Il se trouve sous une cloche en plastique noir, et et livré avec un joint de section carré, à remettre à la place du vieux joint, sur la cloche noire. Pour cela il faut une clé de 27 à pipe et un cardan, car une rallonge droite ne passe pas forcément.
17
MATHIEU
bonsoir logiquement en dessous devant le radiateur bon courage
Je propose la consultation de mon blog sur l'entretien de la 206 HDI, qui répond à cette question : http://entretien-hdi.blogspot.com (méthode pour réaliser la vidange et le remplacement du filtre à huile)
4
