Comment retirer des poils de chiens des housses de la voiture ?
sabine
Bertrand -
Bertrand -
Comment retirer des poils de chiens des 5 housses de siège de la voiture ?
- Enlever poil de chien voiture
- Enlever les poils de chien voiture - Meilleures réponses
- Comment enlever poil de chien dans voiture - Meilleures réponses
- Injecteur voiture - Guide
- Enlever goudron voiture wd40 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever du scotch sur une carrosserie de voiture - Le Café
- Comment enlever de la résine sur une voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement voiture - Guide
23 réponses
- 1
- 2
Suivant
Ça dépend... du nombre de poils, de leur longueur. Les poils courts sont plus difficiles à enlever car il entrent facilement dans le tissu (souvenir d'un Boxer amoureux de la voiture...).
Deux solutions :
- un gant humide, à rincer autant que nécessaire au cours du nettoyage,
- ou alors jouer aux "Experts" (Las Vegas ou Miami, comme vous voulez) en utilisant de la bande adhésive, comme celle qui sert à fermer les cartons. Elle est large et elle décolle bien les poils.
Bon courage... et si ça ne marche pas : rasez le chien !
Deux solutions :
francillon
Il existe depuis peu une plaquette géniale pour enlever les poils d'animaux sur toutes sortes de tissus, le PICKER! Meubles, voiture, tapis, vêtements (il faut juste humecter un peu la plaquette), arbres à chat etc.. Génial, pratiquement inusable, prix dérisoire, super efficace ( il enlève encore énormément de poils même après avoir passé l'aspirateur), économique et hyper pratique. le site est : www.picker-hairpet.com. Avec mes salutations
scj
et bien je vais raser le chien :-)
Mel 31
Merci pour votre articles
Enfilez un gant de ménagère en caoutchouc puis frottez vos housses. Les poils vont faire de petites boules que vous pourrez retirer sans difficulté. Ca marche sur les tapis et les moquettes. Bon courage!
avec un gant en caoutchouc type ménage cela fonctionne bien, mais avec un gant en silicone ( pour sortir les plats du four) cela fonctionne encore mieux et cela pour tous les supports. (vêtements, canapé, rideau).
bon courage!
bon courage!
Bonjour,vous pouvez prendre un vieux bas,enfiller votre main dedans et frotter,les poils se collent dessus. Cordialement ,Isabelle
avec l'aspirateur ça irai plus vite non ? moi aussi j'aurai dit avec du ruban adhésif large , j'ai entendu dire aussi avec un vieux bas nylon, l'enfiler comme un gant,et frotter là où il y a des poils, parait que çà marche 3ème solutions mettre un plaid sur la banquette. 4ème solution, ne pas avoir de chiens.
tu prend un bol ou saladier ,tu colle du double face et tu fais rouler ( des vaiselles assez abimées); avec un aspirateur et en même temps tu te met au bord du tuyau avec une soufflette à air comprimée
premièrement : supprimer le chien de cet endroit et deuxio : l'huile de coude avec l'aspi c'est radical. Bon courage !
prenez un gant mappa(ou autre de même type), puis passer un frottant d'un geste, très efficace pour l'avoir essayer
Avec des gants de travaux, ceux qui sont en tissu dessus et en caoutchouc dessus :
On frotte avec pour les faire sortir et en même temps on aspire, c'est radical!
prendre du tiro le metre a l enver cote colle et taper sur les housses les piol reste coller sur le tiro refaire plusieur fois
Sur du velours par exemple seulement se mouiller la main et la frotter sur le siège et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire
- 1
- 2
Suivant
