Problème de démarrage peugeot 206 2L HDI de 2000
alexandra
bibi -
bibi -
Bjr, ma 206 me pose des soucis, elle démarre parfois au quart de tour et à d'autres moments il faut s'y reprendre, jusqu'à sept, huit fois avant kell veuille bien se mettre en route. une fois démarrée aucun soucis, elle ne cale pas, ne "broute" pas. j'ai cependant eut a un moment donné l'impression qu'elle avait un peu + de mal a se lancer lors de passage de rapports. (fait reel ou sensation?) je suppose que ce n'est donc ni la batterie, ni l'alternateur, ni les bougies... une crasse peut elle etre la cause du problème? si quelqu'un peut m'aider en m'apportant quelques connaissances!!! merci (ma voiture dort dans un garage)
6 réponses
bonjour il m'est arrivée la même chose avc ma 206hd de 1998. En fat lorsque j'ai fai faire ma révision au changement du filtre à gasoil soit il a été endommagé soit il éyai e mauvaise qualité mais une entrée d'air ce fait à coté de celle ci . Pour amorçer il faut enlever le cache et il y à comme un bouton ousoir à coté de la pompe à gasoil il suffit de pomper mais aussi e changer le filtre à gasoil. Bon courage en espérant avoir aider un eu
bonjour,couche t'elle dehors?
cela peut venir de l'humidite au niveau du gasoil
attention a certaines station essence! -
un moteur diesel peut tourner sant baetrie et lles bougies ne servent quau demarage apres si ont poussent une voiture diesel sant baterie ni bougie elle demare le filtre a gazoil peut etre aussi la cause bonne recherche
si elle demare mal au matin ou apres plusieur heure dutilisation c'est certainement les bougies surtout si elle demare bien le reste du temps
Posez votre question -
jai le meme probleme avec ma 206 1400 apres avoir fait verifier chez un garagiste les secousses il a changer le capteur mais voila la voiture ne demarre plus en arrivant chez moi ils mon dit que cest le demareur qui dit vrai car javais aucun soucis niveau demarrage que dois-je faire mreçi pour vos conseils
je pense que ça vient pas de la batterie car mon mari a verifier pour linstant le probleme et toujours làjjlai pas demarrer depuis 1 semaine j attends vos reactions .
avant de ramenais pour la panne.
