- Remplacement resistance chauffage seat ibiza
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Resistance chauffage 306 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
soit cela proviens, comme j'ai pu le lire dans une réponse de la résistance situé en baie de pare brise en levant le capot (sous les plastiques noir coté G qui cache le cric ) la résistance ai placé sur le ventilateur, cette pièce ai défaillante lorsque la ventil ne fonctionne quand vitesse 4.
Autre point sensible sur clio, la platine de commande de ventilation au tableau de bord, la fiche de connexion chauffe et rend la platine HS et la prise selon l'état.
voir la resistance de chauffage qui se trouve en dessous les essuis-glace c'est une piece electrique
