Bonjour, j'ai acheté une Clio 16s de 91 elle consomme beaucoup, pourquoi ?
lionel -
 vincent7 -
42l pour 250 km, de quoi cela pourrait-il venir ? Merci
11 réponses
Christian
Une mondéo TDCI 130 CV DE 2002 ,( poids : 1,5 tonne ) consommations : ville : 6,2 l route : 4,7 voire 5,1 l selon conduite ....
lionel9
Je pousse pas avec justement c sa le problem g supprimais le réservoir inférieur de 8 ou 10 litres c une voiture qua pas rouler depuis huit ans
dany
moi j'ais une 205 gti 130cv je fais 9L je pense que tu as changé tous les filtres tu peux mettre un néttoyant pour les injecteurs et décrasse la progréssivement
Jean-Pierre6
Salut,Lionel,ton auto consomme plus qu'une Porsche GT3 mené à la cravache ! Comment roule t-elle cette auto,niveau puissance,reprises accélérations ? Est-elle équipée d'un pot catalytique?Cela peut venir de tant de choses........
christophelevet
presque du 20 l au cent!!! une 16 s c'est 10l au cent et 13 mené à la cravache ou en ville... regarde si tu as pas une durite perçée... voir le resevoir... sinon va la faire régler chez rino... avant change filtre à carburant ;filtre à air;bougies...et vidange moteur... sur la 206 cc faire la revision m'a permis d'économiser 2 l au cent... et de passer le controle anti pollution...
2
lionel9
Alors pour ce qui est bougies filtres plus essence et vidange c fait j'ai supprimer le pti reservoire de 10l donc la petite pompe brancher dessus qui renvoyer l essence a la pompe repiquer avec retour moteur il reste plus que le retour moteur
lionel9
Elle est équiper d' un pot catalytique et j ai mis un silencieux inox d100 MM. D' Elle démarre très bien roule très bien mes de temps en temps elle bride a chaud a 5000 tour je la coupe 2 mn je repart et plus de soucie voilà en tout cas merci de votre aide et j espère qu ensemble on vas trouver
lionel9
Autre renseignement qui peuvent peut être vous aider elle n'a pas roulée depuis huit ans toutes les vidanges ont été fait la distribe et les filtres voila
lionel9
Je corige une erreur de ma par elle est non catalysée elle est de 91 c la version non cata a 140 ch
stéphane
moi je suis ok avec plusieurs personne qui on pu te repondre ca peut venir d'enormement de choses maintenant 42l pour 250 kms c'est plus un soucis mais un vrai gouffre financier vas y doucement nettois tous correctement et vois c'est tout ce que je peux te dire moi je roule en p4 si tu connais ...
vincent7
L'ancien propriétair a peut etre modifier la gestion electronique, il existe des cartes de gestion electronique "competition" surtout pour ce genre de bolide, et si c'est ici le cas, c'est normal que la voiture fonctionne du feu de dieu mais consomme comme un camion.
