Problème douverture de ma trappe à carburant
nadine
vivie -
vivie -
Quand je veux mettre du gazole dans ma voiture je dois ouvrir la trappe avec un couteau car la trappe ne s'ouvre plus j'entends le déclic de la centralisation mais ça fait un drôle de bruit la tige de fermeture tourne au lieu de rentrer et sorti merci.
- Duster trappe carburant bloquée
- Trappe carburant bloquée - Meilleures réponses
- Trappe carburant c4 picasso bloqué - Meilleures réponses
- Trappe carburant clio 3 bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer trappe carburant clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trappe carburant c4 picasso bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ceinture bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carburant b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
Je confirme la réponse de Virginie (je bosse chez Renault !). Cette panne est assez connue. Il faut remplacer le moteur de condamnation de trappe à carburant. Pour ouvrir, par contre, je te déconseille le couteau car tu peux abimer la trappe (si ce n'est déjà fait...). Pour te dépanner, tu peux accéder au fameux moteur en passant par le coffre. Il faut ensuite (suivant les modèles; je ne les ai pas tous en tête !) déshabiller la petite moquette ou retirer la garniture arrière droite (parfois, c'est un peu galère...) et tirer sur le petit anneau de commande manuelle du moteur. Voilà !
cela vient de m'arriver sur ma clio de 3 ans / 16 000km.
Je ne suis plus sous garantie, cette réparation est-elle prise en charge par Renault?
Pour moi il s'agit d'un manque de fiabilité des pièces à 3ans et 16 000km
on voit la qualité!
