Mon essuie glace arrière ne s'arrête plus, pouquoi ?
steve -
 steve5 -
j'ai mi en route l'éssui glace arrière comme d'abitude et je n'arrive plus a l'arréter , je ne comprend pas d'où ca peu venir , faux contacte quelque part ?????
même quand je coupe le contacte de la voiture et que je redémarre il reprend de nouveau !!
que faire ????
si vous avez une idée , merci par avance !!!!!!!!!!
amicalement
steve5
problème résolut , il sagissait de la visse qui fixe le mécanisme sur la vitre qui c'était barrée , de se fait il s'était décalé et le moteur ne pouvait plus l'actionner correctement !! a surveiller car cette visse fini par tomber a cause des vibrations !! merci pour vos conseilles !! amicalement SD
22
christophelevet
le plus simple démonte ton essuie glace arrierre....l' axe central tournera dans le vide mais tu éviteras les grincement de l'essuie glace sur la lunette ar séche....le scénic tout les jours une panne ou un bruit nouveau....
3
Anthony
aller chez le garagiste et faire diagnostiquer le boitier de gestion des fois juste un reparametrage du boitier peut retire le probleme sinon comme dit l autre personne possible que le probleme soit un fil
2
vincent7
Pour l'instant enlever le fusible avant de brulé le moteur d'essui glace. Ensuite voir l'état des fils sur le souflet en caoutchouc qui fait la jonction entre le hayon et l'habitacle, puis voir état des contacts dans le comodo. Si c'est une voiture "multiplexée" alors c'est obligatoirement visite chez le garagiste.
