- Problème démarrage scenic 1 phase 2 1.9 dci
- Problème démarrage à froid scenic 1.9 dci - Meilleures réponses
- Demarreur scenic 1 phase 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Problème démarrage scenic 3 1.9 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage scenic 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
moi aussis j'ai eu un probleme de demarage a chaud
chez renault il m'avait dis capteur PMH JE l'ai remplacé mais toujours meme probléme
aprés il m'on dis capteur arbre à camme je l'ai remplacé et depuis plus de soucis
la piece ne coute pas tres cher environ 35 euros
j'espere avoir pu t aider a resoudre ton probléme
bonne journée
merci de me tenir informé du resultat
d'abord il faut savoir si ce problème est à chaud ou à froid.
si les bougies sont bonnes et qu'elles sont bien alimentées une solution simple lampe témoin en sortie de l'alimentation des bougies voyant s'allume et s'eteint puis cadencement de l'allumage deux par deux
si le moteur demarre mal a froid malgré le fonctionnement du préchauffage en fonction du kilométrage il se peux qu'il manque du jeu au soupapes ( bridées) il faut savoir qu'un mtoeur diesel demarre à forte compression et que le manque de celle ci peu pertuber le demarrage alors controle les compressions j pierre
