Renault scénic 1,9 dti rxe 2000, Pb de démarrage...
Hamid
Hamid -
Hamid -
Elle a du mal a démarrer, y a 1 an j'ai pu changé 3 bougies de préchauf. la 4ème (côté Distrib. n'est pas trés accéssible, y a-t-il un clé spéciale ou faut -il déposé quelque chose avant...si c'est une poulie de la distrib....ça craint.
Est-ce que quelqu'un a des infos?
Merci ,
- Fusible anti démarrage scenic 1
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage scenic 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
NON il faut changer les quatres bougies car celle quie vous n avez pas changer etait peut etre la plus deffectueuse pour avoir acces a la bougie du coté distribution il faut demonter le flexible d arriver de gas iol et la vous avez acces a votre derniere bougie
Ok, mais la clé ne passe pas ...le temps de prendre une petite photo cela sera + parlant.
merci de vous intéresser à mon souci
il faut changer les 4 car tu risque d'abimer les nouvelles si celle que tu as pas changer est défectueuse car tu tire plus de courant sur les autres
Ouf j'en ai fini avec cette sacrée bougie...à l'aide d'une clé à pipe débouchante de 10 et beaucoup de patience car il n'y a pas beaucoup de débattement. Le souci principal était le manque d'accès et le risque de casser la bougie à la base (ça aurai été malheureux), surtout qu'apparement elle avait été fortement serrée.
Encore merci pour vos conseils. Au fait, je l'ai fait sans retirer le tuyau de gasoil.
