Voyant stop et frein à main qui s'allume en côte et quand le véhicule est statio
David -
 Raoul -
Depuis que j'ai changé le kit de la courroie d'alternateur de ma scénic 2002 dci(RX4), elle clignote ou reste allumée à ces moments...problèmes électriques, pompe à mazout sur le c..., injection défaillante?
aurelien
Si c'est le voyant de frein, il n'y a aucune raison que ce soit un probleme d'injection (mais il viendra plus tard rassurez vous).Je vois 2 solutions, soit un problème électrique (mais pourquoi uniquement en côte?) soit un niveau de liquide de frein trop bas(donc une usure des freins)Mais cette auto est tellement un "collector" de pannes diverses, variées et plus étonnantes les unes que les autres qu'on ne sait jamais vaiment....
David34
Quand la courroie a laché ces deux témoins se sont allumés simultanément, une fois celle ci réparée, les symptômes que je décris se sont produit avec une tendance à s'accroitre: au début souvent sur le 4ième rapport et en stationement puis à d'autres rapport...En traction de charge c'est encore plus évident, je n'y comprends vraiment rien!
jerome1
en voila une qui sent arriver noël
Raoul
peut-être un câble, après les travaux qui à été abimé et qui touche de temps à autres le bloc ou une autre partie de la carrosserie. a creuser.
