Panne de pulseur d'air habitacle scenic 1.9 dci ph 2 année 2000
lesne.christian
jacques -
jacques -
Bonjour à tous ,voila j'ai un scenic 1.9dci rxt année 2000 et panne de pulseur d'air habitacle:grillé suite entrée d'eau par cloison ext.j'ai échangé avec un pulseur neuf.vh avec clim auto .et depuis le pulseur tourne toujours malgrès position 0 sur l'afficheur de cde .Je voudrais savoir avec les COPAINS d'AVANT si quelqu'un pourrait me renseigner si il faut passer la "valise" pour la remise en marche normale de tout le système.Merçi d'avançe
- Remplacement pulseur d'air scénic 2
- Remplacement filtre à air - Guide
- Df226 renault scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus - Forum Monospaces
- Remise a zero vidange scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement amortisseur - Guide
ton scenic est equipe du systeme electrique q on appel MULTIPLEXAGE si tu a monter une piece d occasion il se peut q uelle ne soit pas compatible 1er etape faire un diagnostique pour cibler le defaut : il se peut que le passage d eau est provoquer un court-circuit et est endommager le boitier BSI bonne reparation a plus
