Tableau de bord qui s'allume et compteur kilométrique qui clignote lors du frein
claire -
 jerome1 -
tableau de bord qui s'allume et compteur kilométrique qui clignote lors du freinage sur scénic 1.9dci de 2000.
jerome1
bon allez les réponses ne se bousculent pas, je vais vous donner la réponse donc. en fait l'une de vos ampoulesde stop arriere (gauche ou droite le central n'y est pour rien) a son filament qui s'est détaché d'un seul coté et s'est mis en contact avec celui du feu de position ( ou veilleuse). quand vous freinez vous alimentez en courant l'empoule de stop et celle ci (courcircuitée avec les veilleuses) alimente l'eclairage du tableau de bord par retour du courant. le plus simple est de remplacer systématiquement les ampoules arriere. 12v 21/5w pour info pensez a dire si c'est bien ca ou non ici , merci
13
Anthony9
certainement un probleme electrique ou plus gave mais pas forcément changé le tableau de bord mm probleme sur les espace 3
4
jerome1
mauvaise masse kk part , certainement la masse de la courroie d'entrainement du convecteur temporel
