Faut il régler ou faire vérifier le levier et la tringlerie de commande de boite
JF
christophe40 -
christophe40 -
aprés un stationnement, il nous a été impossible de manoeuvré en marche arrière. le levier reste impossible à manoeuvré pour enclencher la marche AR et il fonctionne OK pour les aures vitesses. aprés plusieurs manoeuvres, la vitesse s'enclenche et le problème est réglé depuis.
( entre deux, nous avons montré le problème au garage qui nous invite à changer la boite !!!)
clio 2 essence -3ans- 35000 km- conduite souple-
- Comment régler tringlerie boite de vitesse
- Reglage tringlerie boite de vitesse clio 2 - Meilleures réponses
- Réglage tringlerie boite de vitesse clio 3 - Meilleures réponses
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Cardan boite de vitesse - Guide
- Comment fonctionne le limiteur de vitesse - Guide
- Boite de vitesse carte grise - Accueil - Carte grise
Bonsoir, pour répondre à ta question:si tu fais entretenir ton véhicule dans une concession ou agence Renault la tringlerie est verifié visuellement. Pour la question de la régler inutile à part si tu as un soucis de passage de vitesse(ce qui en général vient plus d'un soucis de boite) et pour la goupille sur les clio II il n'y a pas de goupille c'est une vis de 10 fixé à la tringlerie et à l'axe de commande de boite et le tout est dans un soufflet. Voila ciao(PS: je suis mécano chez Renault)
