Comment changer les plaquettes de freins avant merci ?
alain -
 erwan -
frederic23
1 – retirer la roue 2 – demonter l’étrier (2 vis allen ou torx derrière le disque) pendant la manipulation de l’étrier faire attention de ne pas endommager le soufflet du piston et du flexible de frein. 3 – retirer la goupille qui maintient les plaquettes 4 – retirer les plaquettes usagées 5 – en profiter pour nettoyer un peu. 6 – ATTENTION avant de remettre les nouvelles plaquettes il faut repousser le piston ( avant de le faire retirer le bouchon du bocal du liquide de frein) mais dans certains cas il faut un outil spécial (que l'on trouve en garage je m'était renseigner pour en acheter 1 les derniers modèles coutent environ 200€). 7 – un fois le piston repoussé remettre les plaquettes neuves remettre la goupille et revisser l’étrier. Remonter la roue.
11
aurelien
C'est une opération relativement simple mais si vous en êtes à poser la question et que vous n'avez pas d'aide extérieur il vaut éviter de vous lancer là dedans.
erwan
achetes la revue technique de ta voiture tout est bien expliquer en plus tu pourras entetenir ton véhicule et faire d'autres trucs il suffit de s'y mettre.
