Probleme sur régime moteur ?
bonjour, j'ai une corsa de 1994 et quand je m'arrête (au feu par exemple) elle monte en régime et un voyant orange indiquant un problème au moteur reste allumé. quelqu'un saurait il me dire d'où vient le problème?
10 réponses
Oui, un garage opel par exemple?
Pourquoi arnaquer?Les diags, moi je les fait gratis, surtout si la fille est jolie!
NON MOI C EST DE PROBLEMES AVEC L ECHAPPEMENT QUE J AI EU ET TROIS FOIS
Modernisme alambiqué des moteurs a prise de diagnostique... je déteste au plus haut points ces voitures modernes. Conseil: Achetez une vieille et vraie voiture.
Moderne, moderne, elle a plus de 15 ans quand même vincent !
Oui mais il y a déja ce fameux voyant orange du moteur pleins de sondes.
Bonjour Déjà il faut savoir si elle redescend au régime normal quand on redémarre de ce feu ou d'un arret quelconque Cela peut venir du régulateur de ralentit . également ce qu'il faudrait savoir également est-ce un carburateur monopoint,ou une injection directe?? le témoin moteur n'est pas grave c'est tout simplement que le calcuteur ( l'électronique prend la position de recalcul des données) fais savoir ces renseignements et il faut de toutes façons contacter un petit garagiste car les concessions se font un max de fric avec ces pannes là bien cordialement Mr CAMPADIEU
Merci Mr Compadieu de votre réponse, elle redescend au régime normal dés qu'on redémarre.
J'ai eu le tour sur ma corsa c'est le capteur de la pedale d'embrayage qui ete mal fixé du coup de fausses infos au calculateur et le regime moteur qui s'emballe
