Pour quelles raison mon liquide de refroidissement ne circule pas dans le circui
Michel -
 000000000 -
la sonde est neuve, le déclencheur de ventilateur aussi, le radiateur n'est pas bouché, la pompe à eau n'a pas d'anomalie et l'eau circule dans le radiateur de chauffage de l'habitacle. Que faire?
  1. titileboss
    Bouchon dans le circuit
    Solution >>> Purge du circuit intégrale en démontant les durits (te référer à une bonne RTA)
    PS : si on te dit de faire pression sur les durits (d'entrée ou de sortie) pour forcer la circulation de ton liquide de refroidissement, tu débouchera certainement ton circuit, mais tu enverras toutes les saloperies dans ton radiateur, et le bouchon se reformera. Ne roule pas avant d'avoir une solution tu risque de tuer ta caisse
    7
  2. jean-françois
    calostat qui ne souvre pas (il se trouve dans la durute superieur ou au haut de la culasse) durite usée (elle s'applatie a l'accéération.
    2
  3. Sébastien
    Si tu as du chauffage dans ton habitacle et que ton radiateur de refroidissement moteur et froid ou le contraire, pas de chauffage et radiateur chaud, s'est ton calorstat. Si pas sa tu doit avoir un bouchon ou ta pompe à eau à ces pal usé.
  4. florence
    change de voiture la panne me paraît bien compliquer
      une bonne réponse
