Pas de démarrage
jean luc -
 PATRICE -
J'ai changé le delco + la bobine d allumage + le capteur d allumage + les fils de bougies et je n est toujours qu'une bougies qui fonctionne je ne sais + quoi faire quelqu'un pourrait il me renseigner merci Renault Mégane 1.4 rn de 1996 moteur energy.
aurelien
Avez vous déjà remplacer le capteur pmh? Une des nombreuses maladies de ce moteur.
jean luc4
merci de votre reponse mais le pmh joue t il un role sur l allumage
aurelien
Bien sur
jean luc4
merci de votre reponse je vous dirait si c est bien le pmh
jean luc4
si je remplace le capteur pmh faut il la passer a la clip ou valise merci
aurelien
Non pas besoin de valise.Par contre, si avec le nouveau capteur cela fonctionne (environ 20€), je vous conseille de changer par la suite le faisceau du capteur.Mais normalement Renault vous informera qu'un nouveau faisceau (plus résistant) est disponible et conseillé.
PATRICE
si le probleme est moteur chaud debrancher et rebrancher plusieurs fois la connectique du capteur pmh cela est du a l oxydation
