Air bag alumé par moment sur mégane break. Manifestement défaut de contacts.
jean-yves
ALBERT -
ALBERT -
Depuis sa date d'achat, il y a 6 ans, le voyant s'allume par moment.
Retour au garage Renault qui signale également ce défaut sur d'autres modèles ( Peugeot, Citroen, etc...).
Ce défaut vient du fait de la conception du système de connexion.
Couper les fils du connecteur, puis les souder.
Plus de problèmes, parait-il.
Ce n'est pas d'accès facile car il faut ramper sous le siège ! Donc, pas encore fait.
- Alumepar
- Changement filtre a air - Guide
- Break hybride 2020 - Accueil - Achat auto
- Defaut antidemarrage electronique - Guide
- Code defaut p1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
