Filtre à huile vidange coincé ?
Natacha
laurent -
laurent -
Bonjour à tous
La derniere fois avec un ami mécano
nous avons essayé de faire la vidange
mais le bouchon filtre à Huile est coincé à cause de la rouille
(car c'est une voiture qui à vécu dans le 74)
Même les meilleures cléfs comme les clefs à chaine ! déforme le filtre au lieu de le dévisser ...
Est ce que seulement un garagiste peut faire le travail ?
- Cloche filtre à huile bloqué
- Comment enlever le filtre à huile de la cloche - Meilleures réponses
- Filtre a huile bloqué - Meilleures réponses
- Changement filtre a huile - Guide
- Filtre a habitacle - Guide
- Changement filtre a air - Guide
- Filtre a particule - Guide
- Huile de frein - Guide
Plusieurs solutions suivants l'emplacement du filtre:
.Le percer et passer un gros tournevis a travers, puis tourner
. L'énorme pince multiprise (mais la grosse, attention celle qui fait 50 cm)
. marteau burin (sans faire le bourrin et ainsi exploser le support de filtre évidemment)
Et beaucoup de courage......
il faut pulveriser du dègripant autour du filtre laisser agir un monment ; prendre un gros tournevis le faire passer de part et d autre du filtre a environ 3 cm du sommet . tourner de gauche a droite : si toutes fois ils ne viendrais pas essayer de le finir avec un burin qui ne coupe pas trop ensuite verifier la porter du joint et le filet de l axe de visage ne pas oublier de nettoyer de graisser les porter du joint et de l axe avant la repose du neuf
