Pourquoi ma voiture ne démare pas au froid?
yahia
Patrick -
Patrick -
bonjour,j ai une polo diesel annee 98,l annee derniere elle démarait pas quand il fait froid,j ai changé les bougies de chauffage et le démareur ,au bout du compte tjr le meme probleme es ce que qlq à une idée avant daller voir le garage vw pour uneaussi vieille voiture merci d avance
lorsqu'il trés fait froid, le gas oil fige, pour diminuer ce risque , il faut garder le reservoir rempli le plus possible, donc refaire le plein lorsque on atteind la moitié par exemple.
Bonjour ,
Il faut aussi avoir une bonne batterie toujours bien chargé (quand elle vieilit il faut éviter de faire des démarrages répétés pour 5 mn ne pas l'arrêter par ex , ne pas commencer par allumer les phares tant qu'elle ne roule pas , n'allumer que les 2 phares obligatoires ,n'abusez pas de tout ce qui est électrique et faites la recharger à point une bonne fois pour toutes , faire plusieurs préchauffages avant de démarrer mais n'insistez pas sur le démarreur trés court recommencez à chauffer et ainsi de suite , ne pas la laisser geler
plusieurs jours de suite et c'est vrai si vous en avez la possibilité d'avoir une bache la recouvrant même si elle n'est pas faite pour ça c'est l'idéal pour la neige , le froid .
Bonne journée -
BJR
il faut une bonne batterie bien chargée et essaie de préchauuffer au moins 2 fois de suite pour bien réchauffer le gesoil, attention au filtre à gasoil il peut avoir des paillettes dues au froid à l'intérieur
salut
