Arret aléatoire du compteur de vitesse en roulant!!!
jef54
Matthieu6 -
Matthieu6 -
D'ou viens le probléme et comment y remédier ?
- Problème affichage compteur twingo 1
- Problème capteur de vitesse twingo 1 - Meilleures réponses
- Problème affichage compteur twingo 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Ampoule compteur twingo 1 - Forum Citadines
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo série 1: Batterie ok mais de démarre plus. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur kilométrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Ma Twingo n'est plus toute jeune, et pour moi ce problème apparait... quand il pleut ! La connectique doit être sensible à l'humidité...
Sinon pour le reste, cet ancien modèle s'avère fiable.
bonsoir
je ne sais pas quelle année est votre voiture mais il faut commencer par regarder la connectique coté sortie boite de vitesse (mettre produit à contact electronex ) sinon voir coté compteur et en dernier faire le véhicule passer chez un agent renault pour branchement de l'appareil
bon courage
j'ai une mégane 1999 et j'ai eu le même problème (l'aiguille du compteur de vitesse se baladait dans tous les sens et souvent s'arrétait à 0km/h)
Si la prise du compteur sur la boîte de vitesse est une sonde électronique ça peut être un problème de masse (fil noir) de la sonde voire au niveau du tableau de bord.
En ce qui concerne ma mégane c'était la masse qui n'était pas correcte.
J'ai cliqué trop vite.
Le problème de masse était au niveau du fil qui reliait le capteur à son alimentation (ou au calculateur).
j'ai eu le même pb avec en plus le volant qui devenait trés dur ou super fluide.
j'ai changé le pignon de compteur ( env. 30euros) c derrière la boite de vitsses.
cdlt delphine
Renault Twingo ! Tous les jours un bruit nouveau !!!! (et encore tu n'as peut-être pas la version Easy comme moi lol)
Bonjour j'avais eu un problème identique avec ma twingo. Cela venais de l'Autoradio le fil au niveau connectique qui permet de contrôler le volume en fonction de la vitesse. le garage l'a viré (de toute facon l'autoradio ne connais pas cette fonction) depuis pas de pb.
ceci m'est arrivé mon compteur ne fonctionné plus suite un trou important sur la route
j'ai du le faire changer par Renault,il etait encore sous la garandie.
Moi j'ai eu ce type de PB sur une twingo de 2000 avec 72000 compteur, en fait la voiture roulée à 0KM/H, direction dure, comme si elle était à l'arrêt. aprés passge à la valise renault 60 euros et le changement de capteur vitesse, coût total 135 euros HT sur boulogne, depuis plus de Problème. en fait le meilleur moyen est quand même de passer à la valise. J'ai même eu le droit au petit problème d'autoradio qui décharge la batterie. résultat plus d'autoradio dans la voiture. de même le voyant airbag reste allumé pas toi?
Bonne journée
Jean-François
