PROBLEME DE FREINS
pascal -
 Christophe16 -
FREINS AVT ET ARRIERE CHANGE mais elle ne fait que ralentir JE PENSE QUE LE MAITRE CYLINDRE EST H S JAIMERAI AVOIRE PLUSIEURS AVIS I
aurelien
Pour tester votre maître cylindre, mettez l'après contact et enfoncez votre pédale de frein à fond de longues secondes.Si celle ci "lâche", votre maître cylindre est HS.
Marc8
Pour un véhiicule sans "ABS, ABR" Vérifiez l'asistance à dépression : pompe à dépresion, tuyauteries, et "mastervac" : aprés plusieurs actions sur la pédale de frein, moteur arrêté, la pédale doit durcir ; si ce n'est le cas orientez-vous sur une panne d'assistance au freinage. Bon courrage MP
Christophe16
Bonjour, il faut d'abord rouler pour que les freins se rodent. Ca peut prendre 1000 km. Roder signifie se servir des freins normalement, ne pas les ménager mais ne pas les massacrer non plus... Quest-ce qui a ete changé, si la consistance et la course de la pédale ne vous choque pas attendez les 1000 Km.
