Je vient d avoir une renault espace 1 et pas moyen de trouver la manette pour ou
jerome -
chaminet Messages postés 13 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je vient d avoir une renault espace 1 et pas moyen de trouver la manette pour ouvrir le capot pouvez vous m aider merci
aurelien
Directement sous le volant?
patrick50
Bonjour, La manette est à droite, sous le vide poche conducteur et contre le panneau latéral. Il faut parfois tirer (vers le bas) assez fort, le câble d'ouverture ne glissant pas facilement dans sa gaine avec l'âge. Le capot étant entrouvert, il faut glisser la main au milieu pour tirer le crochet de maintien vers soi pour le déverrouiller totalement.
patrick
A GAUCHE ! (pourquoi j'ai écrit à droite ?!?)
il faut lire "...la manette est à gauche..." désolé.
edem
Sur le mien (espace TSE 1992) la commande d'ouverture du capot moteur se trouve sur le côté droit de la colonne de direction et il faut la lever. Capot : passer la main en dessous au centre et attraper une tige doubles et l'actionner soit vers la gauche ou la droite pour faire lacher le crochet
et le mode d'emploi, c'est fait pour les chiens !
