Coffre arriere qui ne s'ouvre plus
melvadet -
 RENARD -
Bonjour, mon coffre arrière est coincé sur une xsara break. Impossible à ouvrir. cependant on entend tout de meme un "tic" à l'avant du véhicule... est-ce arrivé à l'un d'entre vous? Merci
9 réponses
melvadet
merci pour ces reponses. Je crois qu'il ne me reste qu'à aller voir mon garagiste...
46
Eric31
Si vous n'avez pas dépanné votre voiture un petit truc qui peut vous servir de l'intérieur du coffre au niveau de la serrure il y a un petit oriffice donc un petit tournevis fin ou autre se placer dans le et partir soit a gauche ou a droite et votre coffre s'ouvre.
JackyMonchalin
Merci j'ai profité de vos conseils merci
melvadet
Problème résolu par le garagiste. Les fils de connexions étaient coupés au niveau de la fermeture du coffre (hayon), mon feu arrière de stop de fonctionnait plus non plus pour la meme raison. C'est frequent à force d'ouvrir et de fermer le coffre les fils finissent par casser.
12
Gim948
Bonjour moi aussi j'ai le même problème sur ma voiture sans permis il s'ouvre et se referme quand il veut je pense qu'il vaut mieux aller voire un copain mécano ou chez un garagiste se qui peut coûter relativement Chere voilà bon courage à toi...
Lange > Gim948
Bonjour melvadet.
Je viens de passer le CT de ma voiture, je dois passer en contre visite car mon coffre ne s'ouvre plus.
Le pb vient du faisceau au niveau du hayon et du coup mes feux stop ne fonctionnent plus non plus. Je voulais savoir pour cb vous en avez eu au garage ( si vous vous souvenez). Et si je peux, à votre avis, faire ça moi même.
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > Lange
Tout le monde peur refaire un faisceau électrique en étant un peu bricoleur et outillé !
Le plus difficile est de localiser précisément l'endroit où se situe le problème (souvent près des charnières de coffre).
Il suffit de couper les fils à l'endroit où ils sont sectionnés, et de les rabouter soit avec une cosse isolée, soit avec une épissure soudée à l'étain et isolée avec une gaine thermorétractable...
Si le fil à refaire est déjà très ou trop court, il suffit d'en couper un bout de quelques centimètres et de mettre une "rallonge" (morceau de fil un peu plus long de la même couleur et section) en utilisant la même méthode (cosse ou épissure) de chaque côté.
Attention : il est conseillé de débrancher la batterie ou les fusibles correspondants avant toute intervention pour éviter les courts-circuits lors de l'intervention...
Cdt
bertrand15
bonjour c a m est arrivé sur ma xsara coupée,en fait j ai du changer la serrure du coffre,elle était cassée,ça ma coûté une cinquantaine d euros.
11
melvadet
Bonjour.
Non le coffre n'est toujours pas dépanné. Mon mari avait trouvé l'astuce avec le tourne vis ;-) Merci.
On a essayé de changé le moteur et le bouton , mais rien n'y fait.... peut-être la connexion?
10
Ludovic21
Voici une grande maladie du coffre, il ne s'agit pas de la serrure, mais du loquet de verrouillage qui est gripper, le seul moyen est de le faire changer dans un garage.
8
yulensakka
Ayant eu le même problème, un coup de dégrippant a suffit à régler ce soucis.
stf_didier Messages postés 140 Statut Membre 1
Bonjour, j'ai eu le même cas l'année dernière sur ma Xsara, résultat changement de la serrure . Le seul remède , l'emmener au garage ou connaître un bon copain mécano .
sophie
moi aussi j'ai déja vu sa j'ai mon ami qui a une ZX et son coffre ne s'ouvre plus du tout on a du faire un systeme D pour pouvoir l'ouvrir
la serrure était bloquer de l'intérieur.
maintenant nous l'ouvrons de l'intérieur.
mais nous allons la ramener au garage ou changer la serrure de nous meme.
cela arrive et c'est vraiment embarrassant.
2
Lna
Bonjour Sophie ton commentaire date de 3 ans mtn mais ma zx me fais le coup ke maintenant quel système d avait vous fais???? En l'attente d'une éventuel réponse!
kevin
avec un tournevis de l'interieur, ou bien allez emplacer la serrure au garage
RENARD
PROBLEME DE MASSE SOUVENT cela m est arrivée sur coffre exeo Seat coffre ,feu antibrouillard feu de recul , hs
j ai récréer une masse en partant d un boulon du coffre et le fil je l ai joint sur le fil marron (neutre ) des ampoules
et voila tout refonctionne
pour qui cela peut aider
salut
