Comment acceder au filtre a air sur C4 hdi 110 ? merci d'illustrer.
nacer -
 florent -
florent
salut pour acceder au filtre a air il faut enlever le protection souple ( enti bruit ) et la barre qui relit les deux coter, sur la quelle se fixe le bocal du liquide de freins qui est sous la bait de parre brise. ensuite il faut debranche le tuyau d'aire qui reli le turbo au debit metre d'air et enfin desserer le 3 vis qui tien le couvercle de filtre et le tour est jouer
9
laurent38
il y a un filtre en dessous de la grille sous le pare brise il y a un filtre dessous.
5
