Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma Renault Scén
Géraldine
Jpb54 -
Jpb54 -
Salut,
On vient de l'aire l'entretien nous même sur notre Renault Scénic 2006 et nous voudrions enlever la petite clef (témoin et rappel d'entretien) sans passé par un garagiste! Est-ce possible via une certaine manipulation? D'avance merci !
- Enlever voyant révision scénic 3
- Enlever clef de revision renault kangoo - Meilleures réponses
- Enlever faire revision scenic 3 - Meilleures réponses
- Revision twingo 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Revision voiture - Guide
- Frein de parking à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever cle revision c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 réponses
Bonjour, sur mon Renault trafic ce n'est pas la même manip : si celle ci ne marche pas vous pouvez essayer la mienne. Appuyer a fond sur l'accélérateur ( moteur éteint) mettre le contact (sans démarrer) et appuyer 3 fois sur le frein. Voilà.
Aurelien a le remède, merci Aurelien, et moi je rajouterais : MAIS POURQUOI TOUT CES MACHINS INUTILS SUR L'AUTOMOBILE MODERNE ?
Merci, je n'ai pas encore essayer, mais je vous direz si ça marche! ;o))
C'est super gentil en tous cas! ;o))
Thanck's
Thanck's
Moi j'aurai dit euuhh eh bien allez chez Renault! (rire!)
Nostalgie de nos vielles bonnes 205, Super 5 ou Mercedes 300D!!
Revue technique quelques outils et hop!!
Maintenant depuis l'apparition du CDI, DTI et autres fini!
C'est top secret, et de toutes façons il te faut presque un diplôme d'electronique!
Alors va chez ton concessionnaire et taxe!! ( il faut bien payer le salaire du PDG de quelques millions d'euros par mois!)
Bravo pour cette réponse Aurélien,.
Enfin une vrai réponse en relation avec la question, tu es sur la bonne voie.
Yohann mème en étant du métier et avec leurs valises electroniques, l'entretient de ces véhicules modernes est difficile , ces voitures nouvelles conceptions sont faites pour etres définitivement foutues au bout d'une durée prédéterminée, de plus les mécanos de metier n'éprouvent absolument aucun plaisir de déboiter tout ce plastique enchevêtré.
Je possède une clio III 1.6 essence BVA de 03/2006, le msg "faire vidange rapidement" s'est affiché après 11000 kms, manip pour effacer le msg:
mettre le contact, afficher le msg puis appuyer plusieurs secondes jusqu'à ce que le msg "vidange dans 30000 kms" ne clignote plus, voilà s'est fait.
Maintenant je voudrai savoir si c'est bien tous les 30000 kms que je dois faire la vidange ou tous les 15000 ou 20000?
merci à vous pour la réponse
tout dépend de l'utilisation que vous faites de votre véhicule
si vous faites souvent des petits trajets ou que vous utilisez votre véhicule en conditions urbaines
alors faut pas hésiter : vidange tous les 15 000 maximum
ou une vidange tous les ans
même si le kilométrage n'est pas atteint ; avec le temps l'huile se dégrade
merci
Merci beaucoup
