- Renault df240
- Renault df068 - Meilleures réponses
- Renault df210 - Meilleures réponses
- Voyant airbag 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag kangoo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut airbag ou ceinture a prétension - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut airbag ou ceinture a pretension - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 Défaut airbag conducteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
16 réponses
J'ai résolu le problème du voyant Airbag en utilisant les câbles qui sont sous le siège conducteur: Il y en a un parmi les 3 qui a un contacteur( voir photo ).
Le voyant airbag s'éteint quand j'appuie sur le contacter pour établir le contact entre les deux parties. Du coup j'ai bloqué le contacteur en position fermée avec un scotch ça a marché.
Désactiver l'airbag à l'aide du bouton se trouvant à l'extrême droite du tableau de bord. Il faut pour cela ouvrir la portière droite . Attendre 30 secondes puis réactiver. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois sur scénic 1 et scénic 2 et cela a marché à chaque fois. Le pb doit venir d'une fermeture trop violente de la portière droite.
Dites-moi si cela a marché ?
bien cordialement
jean-pierre MINOLI
bien cordialement
jean-pierre MINOLI
Bonjour Mr, je vous remercie pour l' info , mais malheureusement sa n' a pas fonctionné pour ma scenic 2 dci 1.5 dci de 2004 , je suis un ancien garagiste de mon temps il n' y en avez pas. J' ai vu un agent renault aprés passage a la valise circuit ouvert a 3 endroits // Chauffeur torax . // Prétentionneurs de boucles av.// Latéral thorax avant passager.// DF210// DF068// DF240// co (Circuit Ouvert) CODE DEFAUTS
// Assise ventrale siege conducteur.// Le mécanicien a dit une coupure faisceau sous siege av g. Et une sur air bag tableau de bord droit passager. SI BESOIN pour renseignements tout le monde peut me contacter 38ans de métier.
bonjour j ai moi aussi le meme probleme air bag a controler sur mon tableau de bord je l ai signaler au garage renault sa vient d une connectite sur le siege conducteur reculer puis ravancer votre siege normalement sa marche renault font des connectite trop petite il ne trouve pas moyent de trouver ou resoudre le probleme bon courage
Bonjour suite à l'information AIR BAG à contrôler sur scénic 2 120cv dci(126000 km)le problème a été résolu par le changement du contacteur tournant (niveau volant de conduite) un mauvais contact informé le défaut air bag et l'info régulateur / limiteur était non affichage des demandes de vitesse. prix de la réparation 211 euros 1 h d'intervention renault
si le temoin s'allume c par forcement qi'il est deffectueux , y a surement un faux contact , donc si tu vas dans un garage y aura un passage avec la valise ( 100 euros environ pour ton porte feuilles ) sinon tu laisse ton temoin clignoté : si ca te gene tu mets un bout de scotch noir dessus et pour le controle technique vu ke ca passera pas , il y a normalement sous le volant moyen de deconnecte ce temoin ( juste pendant le controle tecnnique ) se renseigner sur un bon manuel ( style WAYNES 22 euros environ ) ou un pote mecano qui s'y connait un peu !
A+
A+
Voici le résultat de l'intervention ce-jour:
Grand Scénic2 DCI 125cv de 07/2006 et 118.000 km.
DEFAUTS:
Affichage voyant Service orange "AIR BAG à contrôler"
et régulateur de vitesses ne fonctionne plus.
RENAULT retail group de Mantes la jolie a changé
le Support commutateur tournant (niveau volant de conduite) 7701060399
Cout Total: 420.32€ !!
dont pieces 200€ H.T et M.O: 1.90h
Hoops: La pilule est difficille à avaler !
DEFAUTS:
Couper le contact, debrancher les connecteurs sous les sieges avant , les netoyer puis rebrancher, voila fini pour 6 mois.
Bonne bricole à tous
Dana
Dana
bonjour, même souci de voyant qui s'allume par intermitence , j'ai essayé les solutions proposées, rien n'y fait. Chapeau pour une laguna de 3ans et 60000km. Suite à une révision, j'ai eu un devis 460€ !!!
Salut, moi j'ai eu un devis 660 € pour une clio 2. Mon airbag passagé est soit disant mort. Du coup faut le changer. Ce n'est pas pour rien que Renault a Dacia. Leurs voitures c'est un ensemble de pièces détachés fournit par le fournisseur le moins cher qu'il trouve. Ils en ont rien a branler de la qualité bien au contraire sa fera du chiffre d'affaire en plus. Renault plus jamais !!!!
Moi, ce n'est pas le voyant Air Bag mais je viens d'avoir les 4 léve-vitres HS l'un derrière l'autre + 300 euros à chaque fois. alors que c'est un vice sur le Scenic 2!!!
Je viens de changer les 4 bobines car le voyant anti-pollution était allumé. Le garage a changé les 4 alors que l'on m'a dit que si les 4 étaient à changer, je n'aurais pu emmener la voiture au garage !!!! Il est temps que Renault change sa mentalité ....
Pour info j'ai la même chose sur une twingo de première mouture, pour info elle est passée au CT début mars, j'ai eu la remarque mais la voiture n'as pas été refusée, puisque équipement optionnel, par contre le contrôleur ma fait part d'un possible problème de connectique, pour la balise lors d'un changement du contrôleur vitesse la mienne y est passé, à cette occasion le voyant qui signale un dysfonctionnement mais pas nécessairement une panne ne brillait plus mais deux semaine plus tard rebelotte. en conclusion garde tes sous, vois ton ct avant passage si recallage ou non, au pire si tu te sent bricoleur nettoie les connectiques, et pour renault dis toi que moins tu y vas mieux ton portefeuille se sentira. pour mon scénic j'ai pris l'option vidange avec passage balise résultat le logiciel n'as pas reconnu la voiture mais la facture elle , elle a connu la valise!!!!! bref heureusement que j'ai demandé si la valise n'avait rien indiqué sinon une belle arnaque pour une plus value de 65 euros. surtout dans les renault minute. bref pas de panique de toute façon dis toi que tant qu'il ne déclenche pas.......
Salut
Salut
