- Enjoliveur 205 sacré numéro
- Nettoyer enjoliveur plastique - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Numero dimmatriculation - Accueil - Immatriculation
- Numero telepaiement amende - Accueil - Amendes
- Rouler sans enjoliveur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Numero de formule carte grise - Accueil - Carte grise
salut mon chéri de cousin,
mon chéri de mari m'a dit de te dire que tu peux, et je crois pouvoir dire qu'il s'y connait, puisqu'il est mécano...
il roule donc sa bosse...
je t'embrasse, à bientôt, aurore, ta cousine PREFEREE
Coucou Fabien !!!
Manu a dit oui aussi.
Gros bisous à toi & j'espère qu'on pourra venir t voir en septembre car je sais pas si Manu est chaud,
tu peut mettre une taille superieur s'en probleme meme en 14 pouces mais par contre tu na pas le droit de baisser en taille
mais il faut que tu as les memes structure sur les pneus sur le meme essieu
Ou la la, attention les lois a ce sujet change en permanance en règle général il ne faut pas changer le diamètre de la roue, sinon le compteur n'est plus etalonné et donne des mesures aléatoire, 2 solutions existe: - soit se proccurer un tableau de correspondance de monte pneumatique
- soit de le calculé : taille de la jante en cm (330 mm pour du 13'') + 2X l'épaisseur des flancs et on obtient le diamètre
Pour calculer l'épaisseur du flanc, il faut savoir que pour du 165/70/13 (165X70)/100
La hauteur du flanc est un pourcentage par rapport a la largeur !
165/70/13 fait 560mm de diamètre
175/70/13 fait 575 mm de diamètre pas bon
175/65/13 fait 557.5mm de diamètre mieux (2.5mm de différence c'est toléré)
