Quelle la meilleure solution pour un moteur qui a fonctionné sans huile?
rodrigue
sebastien39 -
sebastien39 -
suite à une mauvaise acquisition d une 205 gti dans un garage peu scrupuleux et apres avoir fait moins de cent km mon moteur a laché. et là j ai eu la surprise que le moteur tourné sans huile.or que tout avait mis en regle avant l achat;courroie de distribution pneus....
- Moteur sans huile
- Volant moteur - Guide
- Huile moteur 5w30 kilométrage - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Huile de frein - Guide
- Vidange huile moteur à la maison - Guide
6 réponses
Normalement un voyant au tableau de bord aurait dû s'allumer mais il est fréquent qu'il soit en panne.
Si la voiture a été achetée avec le plein d'huile (entre 45 et 5 litres) et que la voiture a tout perdu en 100 Kms il doit y avoir des traces visibles de l'huile perdue (soit sous la voiture soit en fumée par le pot d'échappement) : mais si la voiture a consommé l'huile (par le moteur) une bonne réfection s'impose mais il faut déterminer tout d'abord d'où vient la fuite d'huile.
Avant de procéder à un échange standard du moteur je procéderais au démontage de l'ancien moteur (une prise de compression permettra de déterminer l'état de fatigue des joints et des segments) : si le bloc moteur n'a pas chauffé un remplacement des segments et des chemises devrait le remettre en état (un changement des joints de queue de soupapes ne fera pas de mal non plus).
le mieu c'est de prendre un moteur a la casse pour une bonne raison ,c'est que sur les 205 lorsque le moteur claque le vibrequin est foutu et donc c'est la pièce la plus importante du moteur et la plus chere,cepandant un particulier se doit de garantir au minimum 3 mois ,c'est la garanti obligatoire pour toute personne qui vend un véhicule.
A surveillée sur les 205GTI les joint de queu soupapes ,autrement plus fréquent la durite de remplissage d'huile se perce vers le démareur et vu que le retour d'huile est repris a cet endroit le moteur se vide progressivement,en ce qui concerne le voyant d'huile lorsque celui ci s'alume il est souvent trop tard et le mal est déja fait dans le moteur.
