Probléme d'ordinateur de bord
berteletti.max -
 cridan25 -
l'éclairage du véhicule fonctionne ,mais au tableau de bord les infos sont erronées à savoir info défaillante (aide parcking, feux de position ,feux anti- broulliard , plusieurs bips au tableau de bord et le voyant service allumé la voiture a été controlé aujourd'hui par mon mécano qui dit que tout fonctionne et me fait savoir qu'il faut que j'aille chez citroen ,quelqu'un peut me dire si ils ont eu le même probléme et l'ordre de prix merci pour vos réponses
  1. Jacques
    J'ai rencontré un problème sensiblement identique sur un Renault scenic ( nombreux défauts aléatoires qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent......). Le problème venait d'une carte electronique située derrière le tableau de bord qui était défaillante. Le coût d'une carte est d'environ 1000 euros ( avec possibilité de faire réparer chez un spécialiste pour 300 euros ). A l'époque j'avais eu le problème suite à l'achat d'occasion du véhicule. Ceci avait été signalé au garagiste alors que le véhicule était sous garantie. La aussi, le garagiste disait que tout était normal, et a fait trainer les choses. Après bien sur il a fallu payer. Si c'est votre cas, il faut rester ferme, et au besoin en parler à votre assureur.
  2. vincent7
    Vive le modernisme automobile ! tout plein d'évolutions trés intelligentes et fiables...
  3. aurelien
    Vive l'électronique non maitisée des marques françaises surtout!
  4. vincent7
    L'automobile quelque soit la marque et l'époque n'a pas besoin de ces complications, que ce soit pire pour une marque que pour une autre ça ne change rien. La seule raison c'est le commerce, c'est un secret de polichinelle.
  6. cridan25
    Daniel 25 J'ai le mème problème le mécano Citroèn affirme que ça vient des fils de masse arriere et qu'il faut les changer !!! et après ce sera quoi ?...
