Problème régulier de démarrage
FABRICE33 -
 aurelien -
elle démarre parfois d'un coup puis dé fois rien ya de la batterie le moteur ne lance pas j'ai remarké ke la voyant cliniote toujours j'ai trouver une parade je ferm et ouvre les portes juska l'extinction normal du voyant ont ma conseiller de paramètrée mes clef y font pas chez renautl il dise ke ca vient des clé ? c'est direct la valise ! sur internet ont parle du pmh a changer ou nettoyé kel sont vos expérience avec ce problème merci a tous kar boujour la facture au garage
aurelien
Si c'était le capteur pmh, le moteur se lancerait quand même.
