Comment purger le filtre à gasoil ?
fabien et michelle
fabien et michelle -
Bonjour nous venons de changer le filtre a gasoil sur notre kangoo mais nous n'arrivons pas a purger pourtant on presse bien la poire mais rien pouvez vous nous aider merci
Il ne s'agit donc pas de purger, mais de réamorcer! Si rien ne se passe, c'est que vous avez inversé des tuyaux..
Il ne faut pas oublier d'ouvrir la vis de purge d'air, qui se situe au dessus du filtre, en la dévissant. Pomper avec la poire jusqu'à ce que le gazole commence à en sortir (c'est le signe que le filtre est à nouveau rempli de carburant), puis revisser la vis. Le moteur doit redémarrer sans mal. Bonne soirée. Michel.
reponce exat , faire un essai retiré vos durites de gazole , puis voir ou sort le gazole , puis la mettre sur l arrivé bien appuyer et relacher ,le gazole va arriver bonne soiré @+
Posez votre question -
