Bruit venant de la courroie d'accessoire ou galet tendeur !
dominiquedhulst
Jojo62 -
Jojo62 -
bonjour a tous
c'est une passat tdi 100 - annee 2002
voila le bruit est apparu comme ca cela fait un rhooorhooo venant de la courroie d'accessoire qui de plus sursaute pas mal au ralenti et que aussi de se fait la direction fait son bruit aigue en bracant les roues !!! mais si je met suite a un conseil du talc sur la courroie tout disparait ( les bruits ) mais pour revenir quelques jours apres
j'ai l'impression pour moi que la courroie cole sur les poulies
qui peux me donner la solution pour ne plus entendre se bruit
merci d'avance
merci d'avance
- Galet tendeur bruit au ralenti
- Bruit galet tendeur - Meilleures réponses
- Peut on rouler avec un galet tendeur qui fait du bruit - Meilleures réponses
- Reglage ralenti tronçonneuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit galet tendeur courroie distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui tremble au ralenti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut-on rouler avec un galet tendeur qui fait du bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit galet tendeur courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Le probleme vient effectivement de ce systeme de tension automatique de la courroie d'accesoires. Plus precisement de ce fameux ammortisseur de galet tendeur( comme expliquer dans le message precedent) qui ne permet plus d'avoir la bonne tension de courroie et la fait donc vibrer. Il arrive meme qu'en tournant, a l'arret, on entend aussi un bruit (puisque celle ci entraine aussi la pompe de direction assistée).
Saarah
Merci Florence
alors je reviens au pres de vous ' ceux qui on le meme probleme ' apres plusieur passage chez WW et diagnostique a chaque foi different !!!!!
le vrai probleme c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoire qui etait HS
apres remplacement de celui ci et deux courroies !!!!! et hop plus aucun bruit ni probleme !
merci au petit garage du coin qui lui a chercher exactement le probleme !
et non pas systematiquement un devis et on change tout !
voila pour moi ca roule de nouveau tres bien
Après recherche du problème et passage chez le concessionnaire, qui m'affirmait que l'une des poulies qu'entrainait la courroie d'accessoire était grippée, j'ai finalement opté pour le changement de l'amortisseur de galet tendeur ( 143,00€ chez le concessionnaire) et voila que tout bruit, vibration, usure prématurée de la courroie d'accessoire ont disparu, quel bonheur!!!
Bsr j ai exactement le même souci et j aurai voulu savoir quel galet tendeur avez vous changer car il en a plusieurs es celui avec l amortisseur. Merci beaucoup
https://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-daccessoire-audi-a4-serie-2-8e2-1-9-tdi-100cv-310-9607-0-gt?lnk=breadcrumb%3Fq55%3Dgalet Pouvez vous me dire lequel correspond à la panne un grand merci
oui j ai eu ce bruit la et la longue...Voum ma poulie debrayable et la courroie de l alternateur sont parti !
les pas de vis de la poulie et du bloc alternateur sont bon je remonte ca avec la courroie et cool ca marche mais toujours ce bruit !
je passe au petit garagiste et en effet il me dis de changer que le galet du détenteur+ courroie au total 100e
un garagiste me prenait 900e pour changer alternateur, kit courroie...sans me changer le détendeur...apparemment la vrai cause !
merci a vous tous pour les conseil !
je suis cuisinier mais je deviens mécano lol
