Clé sur mon tableu de bord pour vidange
Céline
jess -
jess -
Bonjour, j'ai actuellement une seat leon et je voudrai faire la vidange moi même, jusu'ici tout va bien! Le probleme c'est que sur mon tableau de bord j'ai une clé m'informant que la vidange est a faire et je ne sais pas comment l'enlever. Quelqu'un pourrait'il m'aider et m'expliquer qu'elle sont les manipulation a faire afin d'enlever cette clé sur mon tableu de bord ??? C'est une seat leon diesel de 2006 2L 140 TDI. Merci pour votre aide
- Comment enlever la clé sur le tableau de bord
- Delwechs - Meilleures réponses
- Comment enlever la clé du tableau de bord - Meilleures réponses
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord kangoo goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma Renault Scén ✓ - Forum Monospaces
- Comment enlever des rayures sur tableau de bord - Le Café
- Comment enlever les rayures sur le tableau de bord en plastique.merçi ✓ - Forum Citadines
6 réponses
Je viens de trouver la réponse à ta question ...
- on appuie sur le bouton de remise a zero du compteur journalier et on laisse appuyer
- on tourne la clé de contact jusqu'a la dernière position (sans démarrer)
- en laissant enfoncé, on tourne le bouton de remise a zero sur la droite (l'afficheur principal passe de la clé de révision au kilométrage du véhicule)
- on coupe le contact
Bon courage
Bon courage
kev 38
1000 merci , t es un bon alexandre....... !! ca marche
micelfi
j'ai essayé ça marche merci
r1
jai un 406 hdi et je si pa comment fer merci
Nino6p
Bien vu mec je l'ai fais sur une 406 coupe...merci
NONO
Ca marche 406 hdi
Pour enlever la clé du tableau de bord, il faut faire une manipulation en jouant avec le contact et la remise à o des kms........par contre impossible de te dire précisement la marche à suivre.
Tu peux néanmoins te diriger vers ton concessionnaire Seat pour qu'il te l'enlève gentillement.
Bon courage pour la suite
Il faut coupe le contacte avant de remettre la clé sur le contacte reste appuyé sur le bouton pour remettre le compteur de service a 0 au moment tu Rémi le contact tu lâche pas tu fait de geste coup par coup sans lâche tu remettre tous a 0 ok
Remise a? ze?ro de l'indicateur de maintenance
Si l'entretien n'a pas e?te? re?alise? chez un partenaire SEAT, vous pouvez re?initialiser l'indicateur de la manie?re suivante :
? Pour re?initialiser l'indicateur de maintenance, coupez le contact d'allumage et appuyez sur la touche RESET en la maintenant enfonce?e.
? Remettez le contact d'allumage.
? Rela?chez la touche RESET et appuyez de nouveau sur la touche RESET pendant les 20 secondes suivantes.
Attention, j'ai découvert ça seulement aujourd’hui...
Bien descendre le volant en position basse avant, car le compteur se bloque avec les deux touches de réglage.... et après procéder simplement aux manipulations prévues pour la remise à zéro et pour le réglage de l'horloge. les deux boutons doivent bien descendre quand on appuie...
