Comment enlever le défaut airbag sur Nissan Almera Tino ?
fernanda
108530da -
108530da -
J'ai une Nissan Almera Tino de 2003, le voyant airbag clignote ... nous avons vérifié les connectiques, une prise était débranchée et maintenant tout est ok, mais le voyant continue à clignoter. je voudrais juste effacer le défaut sans passer par le concessionnaire ... MERCI
- Voyant airbag qui clignote nissan
- Voyant airbag clignote nissan - Meilleures réponses
- Airbag nissan - Meilleures réponses
- Voyant batterie qui clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant urea qui clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant airbag 206 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant airbag clignote 206 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Diagnostic de défaut sans CONSULT-II
=NLRS0049
PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 6
NLRS0049S01
Inspection des pièces défectueuses du SRS à l'aide du témoin
d'avertissement de coussin gonflable "AIR BAG" -- Mode de
Diagnostic
REMARQUE :
Le SRS ne passera pas en mode de Diagnostic si aucun défaut
n'est détecté en mode Utilisateur.
1. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
2. Après que le témoin d'avertissement "AIR BAG" s'est allumé
pendant 7 secondes, mettre le contact d'allumage sur "OFF"
dans la seconde qui suit.
3. Attendre plus de 3 secondes.
4. Répéter les étapes 1 à 3 trois fois.
5. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
Le SRS est maintenant en mode de Diagnostic.
6. Le témoin d'avertissement de coussin gonflable "AIR BAG"
fonctionne en mode de Diagnostic comme suit :
REMARQUE :
Si le SRS ne fonctionne pas en mode de Diagnostic même si un
défaut a été détecté en mode Utilisateur, vérifier la tension de la
batterie.
Si la tension de la batterie est inférieure à 9 V, recharger la batterie.
Puis aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 7, page RS-65.
Si la tension de la batterie est normale, remplacer le boîtier de
capteurs de diagnostic.
SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)
RS-
Fréd, j'ai fait la manip cet AM sur mon tino c'est OK
=NLRS0049
NLRS0049S01
Diagnostic
REMARQUE :
REMARQUE :
batterie.
RS-
Tentez le coup en débranchant les 2 bornes de batterie plus de 15 min.Si ca marche pas, direction nissan, mais ca n'empeche pas de rouler.
bonjour je pense qu'il ne faut pas aller chez Nissan ,consultez plutot un petit garagiste de votre connaissance qui possede une valise d'analyse universelle et qui vous prendra beaucoup moins cher que la concession,ceci pour en avoir fait l'expérience avec une différence de 100 Euros sur l'examen. MAINTENANT ce qu'il faut savoir c'est que les contacts ceinturesde sécurité fonctionnent avec l'Airbag et on a eu le cas ou une ceinture était deffectueux Bien cordialement a vous!!!!
Jaimerai savoir si la méthode fonctionne aussi sur les Nissan Micra.
Cordialement,
