Refroidissement moteur ne fonctionne pas ?
sebastien -
 GERARD17 -
Le ventilateur du refroidissement moteur de bas régime ne fonctionne pas, il n'y a que celui qui tourne vite qui fonctionne, à quoi cela est-il dû ? Merci de vos réponses.
aurelien
Est il possible d'envisager d'être plus précis?
sebastien109
un des 2 ventilateurs situés à l'avant de la voiture ki st destinés à refroidir le moteur ne fonctionne pas. Il n'y a ke celui ki tourne vite et ki se déclenche kan le moteur chauffe de trop ki fonctionne. A koi cela est-il dû? merci de ton aide
vincent7
Si j'ai bien compris votre radiateur possede 2 ventillateurs, normalement les deux devraient tourner a la mème vitesse et se déclencher en mème temps lorsque la sonde de température (généralement sur le corps du radiateur) detecte une chaleures excessive, ce qui revient electriquement a une continuitée entre les deux bornes de la sonde. Peut etre celui que vous avez vu tourner lentement etait déja en train de rendre l'ame. Essayez de débrancher celui qui ne tourne plus et metez y du 12 v venant directement de la batterie avec deux bouts de fil, vous en aurez le coeur net.
aurelien
Est ce qu'il s'enclenche quand la climatisation est en route?
GERARD17
Bonjour. Il est vrai,comme vous le dit Aurélien,que certains montages en ce qui concerne le refroidissement n'enclenchent le 2ème ventilo qu'au moment de la mise en route de la clim.Et de ce fait quand on regarde de près le 2ème tourne au ralenti simplement sur inertie du au déplacement d'air du 1er qui lui est en fonction.A près il faut controler au moment ou le 1er fonctionne avec un multimètre et en débranchant la connection du 2ème si le 12volt est présent.Si c'est le cas remplacer le ventilo Bien cordialement
