Enlever de la colle glu sur de la peinture de voiture
renaud7
Yass -
Yass -
J'ai de la colle glue sur la peinture verni de ma voiture que faire pour l'enlever ?
- Comment enlever de la colle forte sur une carrosserie de voiture
- Comment enlever de la colle sur une carrosserie - Meilleures réponses
- Comment enlever de la glue - Meilleures réponses
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Comment faire une retouche de peinture sur carrosserie - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Enlever odeur de gasoil dans la voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment supprimer l'odeur de gas-oil dans un véhicule. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Odeur dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
renaud7
J'ai enlevé la colle sur ma voiture, avec du white spirite.
Merci a tous.
Miky
renaud7
Et sa a marcher avec le White spirite
Pas sure que ça marche mais vous pouvez essayer la vapeur (fer à repasser ou décapeur thermique) avec beaucoup de précautions pour ne pas abimer la peinture et frotter très délicatement au fur et à mesure.
La tôle ne risque rien : quand la voiture est en plein soleil, ça chauffe un max !
A essayer!...diluer la colle avec le même produit que pour la résine (en vente en centre auto) genre quand tu te gare sous un pin parasol en plein été chez moi....je l ai déja fait ça ne marque pas..Mais par contre qu'est-ce qu' elle fait là cette colle glu????lol
Je pense que c'est le mieux le produit détach'glue. Par contre attendez-vous à avoir une tache matt sur le vernis, ce dernier est attaqué par la glue, si c'est le cas passez un polish pour lustrer la zone.
Personellement j'utilise le bouchon blanc puis le bleu de la marque 3M pour polir le vernis mais avec un polisseuse électrique et une pomponette. Cette méthode est valable pour un vernis assez terne ou matté.
Si l'aspesct de la tache est légèrement matt, préférez le bouchon rouge 3M qui est un polish de finission et de protection, l'appliquer à la main et avec du coton ou à la polisseuse.
Dans tous les cas le faire sur une caroserie propre froide et par température "fraiche" car le polish sèche plus vite avec la chaleur.
Si les produits 3M sont efficaces ils sont cher et disponible qu'auprès des professionnels, le plus souvent : DEPAL, FIA, tout revendeurs de produits pour l'auto auprès de professionnels et particuliers.
Les bidons 3M sont en platique noir, contenance 1L, la couleur du bouchon indique sont degré de polissage. Le plus agressif étant le vert,puis le violet, blanc, bleu, et le rouge pour finir. Il y à aussi le jaune que je n'utilise que très rarement.
Si en utilisant le détachant, le vernis s'en va.... le polissage ne servira à rien. Assez rapidement le vernis se pélera autour et il ne restera plus qu'à passer chez le carrossier qui la repeindra et vernira........
Vous pouvez aussi utilisez le polis Abel auto Spécial VO BLANC, au coton ou polisseuse/pomponette, au besoin le faire en plusieur fois avec de petite quantité de polish et SURTOUT n'appuyez pas fort si vous utilisez la polisseuse, vous échaufferez la peinture plus vite......
Une solution encore demander conseil au près d'un peintre carrossier, peut être aura-t'il une solution à moindre frais!!!!!!
Bon courage.
A+
Yves
Bon courage.
A+
Yves
